Błąd P0136 na LPG
  • 106op
    • 11
    Błąd P0136 na LPG
    Mirek, nie jutro, w piątek. :P
    Maksiu mnie rozbroił :|
    Nie żartuj chłopie, kurwa, przepraszam modów, mam po Ciebie do Czewy przyjechać :evil:
  • pedros
    • 1958
    Błąd P0136 na LPG
    macie pomysł co może byc przyczyną?
    moc bez zmian i brak jakichkolwiek symptomów jesli pojawia się check engine na LPG.
    parenascie km na benzynie i check znika.
    instalacja Omegas silnik BFQ.
    • dominik9420
      • 1136
      Zamieszczone przez pedros
      Ja mam tak samo w maździe tylko, że na benzynie nie jeżdżę, bo na gazie też samo zgaś nie.
      Przynajmniej u mnie ten błąd nie ma żadnych przesłanek, tzn pojawia się kiedy mu się spodoba.
      Raz po długiej jeździe i pozostawieniu samochodu na jałowych, raz podczas jazdy.
      Ihmo może to być od jakości gazu, bo na jednym tankowaniu jest, a na innym nie ma.
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • mikser78
        • 76
        Mam BFQ z gazem KME z wtryskami Barracuda. Działa bez zarzutu choć na początku nie obyło się bez kłopotów. Też miałem ten błąd. Ile przebiegu ma instalacja? Na jakich komponentach jest złożona?
        Skoda Octavia 1.6 BFQ + LPG KME G3 + wtryski Barracuda
        Wszystko z Moellera, automatyki i elektroniki w baaaaardzo dobrych cenach. Szczegóły na PW
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          pedros, tak jest opisany kod błędu .
          - - - - 16520 P0136 4088 Sonda Lambda podgrzewana 2 bank 1 - brak sygnału
          możliwe że trzeba sprawdzić tą sondę może nawet najpierw kabelkiem sprawdzić parametry.ok
          pozdro
          • pedros
            • 1958
            Zamieszczone przez mikser78
            103 kkm wtryskow natomiast wymienili w aso na nowe przy 20kkm.
            Instalacja Landi Renzo Omegas z wtryskami MED.
            [ Dodano: Pon 31 Mar, 14 18:57 ]
            Zamieszczone przez ROBAL_26
            pozdro
            Właśnie nie wiedziałem jak interpretować ten błąd.
            Podejmę próbę diagnozy w tym kierunku. Dzięki
